Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed. The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
  • The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
  • Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
  • The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
  • Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Revenez à l'étape 5 de ce tutoriel et assurez-vous que les couches épaisses de l'adhésif sont bien décollées de l'ensemble écran. Si c'est le cas, continuez avec cette étape. Sinon, découpez l'adhésif pour le faire céder jusqu'à ce que l'ensemble écran soit décollé.
Les nappes d'écran de cet iPad sont plus courts, de sorte que des utilisateurs peuvent ne pas être à l'aise. Lisez les avertissements suivants avant de continuer :
Ne faites pas pivoter l'écran par le bord inférieur. Les nappes d'écran n'ont pas assez de jeu pour cela et se déchireront, si vous ne faites pas glisser l'écran vers la caméra frontale lorsque vous soulevez le tout.
Les nappes d'écran se déchireront si vous soulevez l'écran de plus de 80º.
Soulevez le bord supérieur de l'écran et faites-le glisser vers la caméra frontale pour accéder aux composants internes de l'iPad.
