Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement de l'écran complet de l'iPad Pro 12.9"
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF au-dessus du bouton home.
Étape 2
Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur qui fixe la nappe.
Étape 3
Retirez la nappe du connecteur ZIF.
Étape 4
Utilisez une pincette pour enlever la bande adhésive qui recouvre la nappe du bouton home.
Étape 5
En partant du connecteur ZIF, utilisez la lame d'une spatule hallbarde s(halberd spudger) ou le bord d'un médiator pour retirer l'adhésif maintenant la nappe du bouton home. Arrêtez lorsque vous atteignez le bouton home.
Étape 6
Retirez délicatement le support du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebarde (halberd spudger) ou le bout plat d'un spudger normal entre le support et l'écran LCD et en le soulevant vers le bord inférieur de l'iPad.
Étape 7
Retirez le support du bouton home.
Étape 8
Poussez doucement le bouton home depuis l'extérieur de l'écran vers l'intérieur avec le bout d'un doigt.
Étape 9
Sortez le bouton home.
