Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Remove the Lightning connector assembly. Before installing or replacing the Lightning connector assembly: Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • Remove the Lightning connector assembly.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case.
  • You can clean any remaining residue from the surface with isopropyl alcohol (90% concentration or greater) and a lint-free cloth. Wipe in one direction only, not back and forth.
  • Make sure the Lightning connector assembly is correctly positioned so that the two white dots on the iPhone's rear case show through the two circular cutouts in the Lightning flex cable. If they don't, the flex cable will remain misaligned and you won't be able to reconnect it to its socket on the logic board.
Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur la coque arrière.
Vous pouvez nettoyer tous les résidus de la surface avec de l'alcool isopropylique (concentré à 90 % ou plus) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction.
Assurez-vous que l'ensemble du connecteur de charge Lightning est correctement positionné, de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe est mal alignée et vous ne pourrez pas la reconnecter à sa prise sur la carte mère.
