Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Remove the seven screws securing the logic board:
  • Remove the seven screws securing the logic board:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • Two 2.1 mm standoff screws
  • Two 2.0 mm standoff screws
  • Two 2.2 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using an [produit lié absent ou désactivé : IF145-343-1] and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retirez les sept vis fixant la carte mère :
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Deux vis d'entretoise de 2,1 mm
Deux vis d'entretoise de 2.0 mm
Deux vis d'entretoise de 2,2 mm
Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
