Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following five Phillips  screws holding the lower support bracket in place: Four 3.2 mm screws
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
