Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
With the panel sufficiently heated, fasten a heavy-duty suction cup near the lower right corner of the display glass. To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle. Gently lift the corner of the display glass enough to insert a guitar pick between it and the display assembly.
  • With the panel sufficiently heated, fasten a heavy-duty suction cup near the lower right corner of the display glass.
  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • Gently lift the corner of the display glass enough to insert a guitar pick between it and the display assembly.
  • Use the guitar pick to gently pry up the adhesive securing the front glass to the display.
  • Pry up the glass panel along the right edge of the display up to the halfway point.
  • Leave the guitar pick in place halfway up the right side of the display and remove the suction cup.
Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
Soulevez délicatement le coin de la vitre de façon à insérer un médiator de guitare entre elle et l'ensemble écran.
Avec le médiator, faites céder délicatement la colle fixant la vitre avant à l'écran.
Soulevez la vitre le long du bord droit de l'écran jusqu'au milieu.
Laissez le médiator en place au milieu du bord droit de l'écran et enlevez la ventouse.
