Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use a heat gun to soften the adhesive under the display glass along the right and top edges of the display. Attach a suction cup to the upper right corner of the front glass panel. Pull up on the glass panel while you use a second guitar pick to separate it from the rest of the display assembly.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the display glass along the right and top edges of the display.
  • Attach a suction cup to the upper right corner of the front glass panel.
  • Pull up on the glass panel while you use a second guitar pick to separate it from the rest of the display assembly.
  • Continue working along the right edge of the front display glass until it is separated from the display.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la vitre le long des bords droit et supérieur de l'écran.
Fixez une ventouse à levier du coin supérieur droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec un autre médiator de guitare.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
