Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook. Pull the display data cable out of its socket. The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Saisissez la languette en plastique noire fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le câble de données de l'écran hors de sa prise.
La prise du câble de données de l'écran est très fragile. Ne tirez pas le connecteur vers le haut, car la prise pourrait se détacher de la carte mère. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
