Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
With the heat gun set to low, heat the bottom edge of the display to soften the adhesive holding the glass in place. A number of cables and the AirPort card lie underneath the clutch cover, so do not heat the area for too long. Slowly lift the top edge of the glass panel and gently rotate it out of the display.
  • With the heat gun set to low, heat the bottom edge of the display to soften the adhesive holding the glass in place.
  • A number of cables and the AirPort card lie underneath the clutch cover, so do not heat the area for too long.
  • Slowly lift the top edge of the glass panel and gently rotate it out of the display.
  • If necessary, use a plastic opening tool to free any part of the lower edge of the glass that is still attached.
  • Before reassembling, be sure to clean both the inside of the glass display panel and the LCD as any dust or fingerprints trapped inside will be annoyingly visible when the machine is on.
Le pistolet à air chaud réglé sur température basse, faites chauffer le bord inférieur de l'écran pour ramollir la colle qui maintient la vitre en place.
Un certain nombre de câbles et la carte AirPort se trouvent sous le cache charnière, ne chauffez donc pas trop longtemps cette zone.
Soulevez lentement le bord supérieur de la vitre et faites-la pivoter délicatement pour l'éloigner de l'écran.
Si nécessaire, utilisez un outil en plastique pour dégager toute partie du bord inférieur de la vitre, toujours attachée.
Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé.
