Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass. Insert a plastic opening tool underneath the black rubber gasket at the bottom left corner of the display assembly. Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
  • It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass.
  • Insert a plastic opening tool underneath the black rubber gasket at the bottom left corner of the display assembly.
  • Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
Le joint en caoutchouc autour de l'écran se déforme facilement sous l'effet de la chaleur. Il vaut donc mieux l'enlever avant d'utiliser le pistolet à air chaud pour démonter la vitre de l'écran.
Insérez un outil en plastique sous le joint en caoutchouc noir dans le coin supérieur gauche de l'ensemble écran.
Soulevez délicatement le coin du joint au-dessus du boîtier arrière.
