Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Lift one of the top corners of the LCD panel out of the rear bezel with a plastic opening tool. Grasp the top corners of the LCD and rotate it upwards, slightly out of the display. Pull the LCD toward the top of the display panel, freeing the screw tabs from underneath the rear display bezel.
  • Lift one of the top corners of the LCD panel out of the rear bezel with a plastic opening tool.
  • Grasp the top corners of the LCD and rotate it upwards, slightly out of the display.
  • Pull the LCD toward the top of the display panel, freeing the screw tabs from underneath the rear display bezel.
Soulevez un des coins supérieurs du panneau LCD hors de la coque arrière à l'aide d'un outil en plastique.
Saisissez les deux coins supérieurs du LCD et faites-le pivoter vers le haut et légèrement hors de l'écran.
Tirez le LCD vers le haut du panneau de l'écran en dégageant les tarauds de vis sous la coque arrière de l'écran.
