Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Split the camera from the battery compartment down. You can use an opening tools, or just your fingernails, if so equipped. This will remove the front part of the case. Remove this screw on the right side of the camera. Keep it separate from the 4 screws previously removed. The are of different length
  • Split the camera from the battery compartment down. You can use an opening tools, or just your fingernails, if so equipped.
  • This will remove the front part of the case.
  • Remove this screw on the right side of the camera. Keep it separate from the 4 screws previously removed. The are of different length
Séparez l'appareil photo du compartiment de la batterie vers le bas. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture, ou simplement vos ongles, le cas échéant.
Cela supprimera la partie avant du boîtier.
Retirez cette vis sur le côté droit de la caméra. Gardez-le séparé des 4 vis précédemment retirées. Les sont de longueur différente
