Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
With the frame removed, the connector and LCD cable are now fully accessible. Note the to tabs on the cable and their position on the logic board. Flip the tab on the connector carefully up and remove the LCD. Hopefully this is what you will get after replacing the LCD and reassembling the camera in reverse order. Total replacement cost was $15 and 30 minutes of my time.
  • With the frame removed, the connector and LCD cable are now fully accessible. Note the to tabs on the cable and their position on the logic board.
  • Flip the tab on the connector carefully up and remove the LCD.
  • Hopefully this is what you will get after replacing the LCD and reassembling the camera in reverse order. Total replacement cost was $15 and 30 minutes of my time.
Une fois le cadre retiré, le connecteur et le câble LCD sont désormais entièrement accessibles. Notez les languettes à sur le câble et leur position sur la carte mère.
Relevez délicatement la languette du connecteur et retirez l'écran LCD.
J'espère que c'est ce que vous obtiendrez après avoir remplacé l'écran LCD et remonté la caméra dans l'ordre inverse. Le coût de remplacement total était de 15 $ et 30 minutes de mon temps.
