Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 17 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
  • Lay the iMac display-side down on a flat surface.
  • Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
  • These screws are captive in the iMac. The center screw will stop turning after about 3.5 turns and the outer screws will stop turning after about 5.5 turns. Do not try to remove these screws from your iMac.
Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.
