Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the left rear camera.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the flex cable of the left rear camera.
  • The second rear camera will come out with the motherboard since it is connected on the other side.
  • You can leave the front facing camera in its place as long as you're careful while removing the motherboard assembly. However if you feel uncertain, carefully remove it with a pair of tweezers.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
