Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du lecteur optique de l'iMac G5 17" modèle A1058
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière d'un iMac G5 17" modèle A1058
iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Torx T6 de 3,7 mm qui fixent la carte de connexion du lecteur optique au lecteur optique.
      Étape 2
      En alternant les côtés de la carte, utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour séparer la carte de connexion du lecteur optique.
      Étape 3
      Retirez la carte de connexion du lecteur optique.
      Étape 4
      Retirez les deux vis Torx T6 épaulées de 4,5 mm de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
      Étape 5
      Insérez une spatule dans l'espace entre le lecteur optique et sa cage, près du connecteur du lecteur optique.
      Étape 6
      Retirez le lecteur optique de la cage en le tirant par son côté ouvert.
      Étape 7
      Utilisez la pointe de la spatule pour écarter les deux languettes en plastique du joint de leurs fentes de retenue sur le dessus du lecteur optique.
      Étape 8
      Toujours avec la pointe de la spatule, enfoncez et relâchez la languette de retenue du joint sur le côté du lecteur optique.
      Étape 9
      Si nécessaire, utilisez la pointe de votre spatule pour détacher les deux languettes en plastique de leurs fentes au bas du lecteur optique.
      Étape 10
      Retirez le joint en plastique du lecteur optique.
