Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The last step is to push the cracked camera lens out from inside. First, find a tool you prefer and easy to use with effort. Then, put your hands where your power will land to protect the rear case from bending. Next, push the camera lens with effort. Please be careful with the phone and your hand very much. When you place the new camera lens, you will need glue or adhesive to fasten the camera lens as well as the new bottom bracket.
Final step
  • The last step is to push the cracked camera lens out from inside.
  • First, find a tool you prefer and easy to use with effort. Then, put your hands where your power will land to protect the rear case from bending. Next, push the camera lens with effort. Please be careful with the phone and your hand very much.
  • When you place the new camera lens, you will need glue or adhesive to fasten the camera lens as well as the new bottom bracket.
  • You don't have to have a new bracket, its not necessary.
  • If you worry about the iPhone 7 Plus being damaged, please send it to an Apple center.
  • What I do here is that I put the phone firmly at the table with the camera sticking out, I place my flat screwdriver where the red marker is and I slightly tap the screwdriver with a hammer.
La dernière étape consiste à pousser la lentille endommagée de la caméra de l'intérieur.
Tout d'abord, trouvez un outil avec lequel vous serez à l'aise pour exercer une forte pression. Ensuite, placez vos mains de telle sorte que vous puissiez pressez fortement tout en évitant de déformer la coque arrière. Ensuite, poussez la lentille de la caméra avec force. Faites très attention au téléphone et à votre main.
Lorsque vous placerez la nouvelle lentille de la caméra, vous aurez besoin de colle ou d'adhésif pour fixer la lentille ainsi que son nouveau support.
Vous n'avez pas besoin d'un nouveau support, ce n'est pas nécessaire.
Si vous craignez avoir endommagé votre iPhone 7 Plus, veuillez l'envoyer à un centre Apple.
Ici, je pose le téléphone fermement sur la table avec la caméra qui dépasse, je pose mon tournevis plat à l'endroit où se trouve le repère rouge et je tape légèrement sur le tournevis avec un marteau.
