Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du modem de l'iMac G5 17" modèle A1058
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière d'un iMac G5 17" modèle A1058
Remplacement de la carte AirPort Extreme de l'iMac G5 17" Modèle A1058
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent le support AirPort à la carte mère.
      Étape 2
      Faites passer l'antenne AirPort par la fente du support AirPort.
      Étape 3
      Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent le modem à la carte mère.
      Étape 4
      Tirez sur le connecteur du câble du modem pour l'éloigner du modem.
