Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Wipe your plastic-covered finger over the surface with quick, light swipes until the liquid evaporates. You don't need to rub very hard—you're just spreading out the coating molecules onto the surface before the solvent evaporates. If you applied the liquid to only a portion of the surface, repeat the liquid application and rubbing procedure to the remaining surface.
Distribute the coating
  • Wipe your plastic-covered finger over the surface with quick, light swipes until the liquid evaporates.
  • You don't need to rub very hard—you're just spreading out the coating molecules onto the surface before the solvent evaporates.
  • If you applied the liquid to only a portion of the surface, repeat the liquid application and rubbing procedure to the remaining surface.
Balayez la surface avec votre doigt emballé dans le plastique avec de rapides mouvements de va-et-vient jusqu'à évaporation du liquide.
Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort. Il s'agit de répartir les molécules du revêtement sur la surface avant que le solvant s'évapore.
Si vous avez traité seulement une partie de la surface, répétez le processus déposer puis répartir sur la surface restante.
