Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
There are several capacitors mounted to the logic board in close proximity to the power supply. Try not to disturb them, as they are delicate and may break off the board. Grab the power supply from each side and rotate its top edge toward yourself until it clears the logic board.
  • There are several capacitors mounted to the logic board in close proximity to the power supply. Try not to disturb them, as they are delicate and may break off the board.
  • Grab the power supply from each side and rotate its top edge toward yourself until it clears the logic board.
  • Lift the power supply out of the midplane.
  • The power supply requires a large amount of force to remove. You may need to slightly bend the edge of the front case toward yourself for enough clearance to remove the power supply.
Plusieurs condensateurs sont montés sur la carte mère à proximité de l'alimentation. Essayez de ne pas les déranger, car ils sont délicats et peuvent se détacher de la carte.
Saisissez le bloc d'alimentation par les côtés et tournez son bord supérieur vers vous jusqu'à ce qu'il détache de la carte mère.
Soulevez le bloc d'alimentation pour le sortir du plan médian.
Le retrait du bloc d'alimentation nécessite une force importante. Vous devrez peut-être plier légèrement le bord du boîtier avant vers vous afin d'obtenir un espace suffisant pour retirer le bloc d'alimentation.
