Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Rotate the center Phillips screw on the bottom of the iMac clockwise until the rear panel clamp contacts the edge of the case. On our specific machine, the threaded portion of the clamp broke off the clamp body causing the center screw to turn without moving the bracket. If your machine is broken like ours, skip to the next step.
  • Rotate the center Phillips screw on the bottom of the iMac clockwise until the rear panel clamp contacts the edge of the case.
  • On our specific machine, the threaded portion of the clamp broke off the clamp body causing the center screw to turn without moving the bracket. If your machine is broken like ours, skip to the next step.
Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
Sur notre machine, la partie filetée du dispositif s'est cassée du corps de la pince, ce qui fait que la vis centrale tourne sans déplacer le support. Si votre machine est cassée comme la nôtre, passez directement à l'étape suivante.
