Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du bloc d'alimentation de l'iMac G5 17" modèle A1058
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière d'un iMac G5 17" modèle A1058
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Tournez la vis cruciforme centrale située au bas de l'iMac dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le dispositif d'attache du panneau arrière entre en contact avec le bord du boîtier.
      Étape 2
      Tout en appuyant sur le verrou du connecteur, insérez l'extrémité plate d'une spatule solide (heavy duty spudger) dans l'espace entre le connecteur d'alimentation et son socle.
      Étape 3
      Retirez le connecteur du bloc d'alimentation électrique de son socle sur la carte mère.
      Étape 4
      Retirez les trois vis cruciformes qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
      Étape 5
      Plusieurs condensateurs sont montés sur la carte mère à proximité de l'alimentation. Essayez de ne pas les déranger, car ils sont délicats et peuvent se détacher de la carte.
