Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
The Samsung Galaxy Note8 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Note8 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components, including all of those that experience wear, are modular and can be replaced independently.
  • The only screws in this phone are standard Phillips screws.
  • The battery can be replaced, but tough adhesive and a glued-on rear panel make it unnecessarily difficult.
  • All repairs require removing the glass rear panel, which is challenging due to the large amount of adhesive.
  • Replacing the display requires removing the glass rear panel and the display, both of which are fragile and secured with strong adhesive.
Le Samsung Galaxy Note8 gagne un 4 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Beaucoup de composants, y compris tous ceux qui subissent de l'usure, sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Les seules vis de ce téléphone sont des vis cruciformes standard.
La batterie peut être remplacée, mais un adhésif résistant et une coque arrière collée rendent cela inutilement difficile.
Toutes les réparations nécessitent le retrait de la coque arrière en verre, ce qui est un défi en raison de la grande quantité d'adhésif.
Le remplacement de l'écran nécessite le retrait de la coque arrière en verre et de l'écran, tous deux fragiles et collés avec un adhésif solide.
