Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Remplacement du connecteur de batterie du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Remplacement de la nappe AirPort/caméra du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux caches en caoutchouc des charnières, un de chaque côté de l'appareil.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant les caches en aluminium des charnières au boîtier supérieur.
      Étape 3
      Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le verrouillage du câble de données de l'écran et faites-le pivoter vers le côté DC-In de l'ordinateur.
      Étape 4
      Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
      Étape 5
      Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et placez-le de côté sur la table, comme illustré.
      Étape 6
      Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
      Étape 7
      Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
