Aller au contenu principal
Changement potentiomètre du joystick manette Xbox One Elite (modèle 1698)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Joystick Potentiometer Replacement, Desolder Button Pins: étape 0, image 1 de 1
  • These can be difficult to desolder. It is best to use a 650F degree soldering iron, if you have this available. If you are having trouble desoldering it with the old solder, adding fresh solder makes removal of the old solder easier.
  • Desolder the 4 pins holding the pins in on the left analog stick.
  • Desolder the 4 pins holding the button in on the right analog stick.
Ceux-ci peuvent être difficiles à dessouder. Il est préférable d'utiliser un fer à souder à 650 °F, si vous en disposez. Si vous rencontrez des problèmes pour le dessouder avec l'ancienne soudure, l'ajout de soudure fraîche facilite le retrait de l'ancienne soudure.
Dessoudez les 4 broches qui maintiennent les broches sur le stick analogique gauche.
Dessoudez les 4 broches qui maintiennent le bouton sur le stick analogique droit.
