Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
The iPhone 8  Plus earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone 8 Plus earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display and battery are straightforward to access—with the proper knowledge and tools.
  • Wireless charging means less wear on the all-purpose Lightning port, a common point of failure.
  • Water and dust seals complicate repair, but make the need for difficult liquid damage repairs less likely.
  • The battery connector still uses common Phillips/JIS fasteners—but you’ll still need up to four different drivers for many repairs.
  • Despite alleged durability, the back glass is breakable and next to impossible to replace when cracked.
  • The iPhone’s lower components, once readily removed, now lie trapped under a fussy combination of brackets and delicately folded flex cables.
L'iPhone 8 Plus obtient un 6 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
On accède facilement à l'écran et à la batterie. Il suffit de savoir comment faire et d'avoir les bons outils.
la recharge sans fil permettra de moins solliciter votre port de charge Lightning, une faille courante.
Les joints étanches et anti-poussière compliquent la réparation mais réduisent le risque d'essuyer des dégâts dus aux liquides.
Le connecteur de la batterie ne comporte que les vis cruciformes standard. Cependant, vous avez toujours besoin de quatre types de tournevis différents pour la plupart des réparations.
En dépit de sa prétendue durabilité, la coque arrière se casse facilement et il est quasiment impossible de la remplacer ensuite.
Les composants inférieurs de l'iPhone, jusqu'ici d'accès facile, sont maintenant pris sous une confusion de caches et de nappes délicatement repliés.
