Aller au contenu principal
Changement batterie PS Vita Slim
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
PS Vita Slim Battery  Replacement: étape 0, image 1 de 3 PS Vita Slim Battery  Replacement: étape 0, image 2 de 3 PS Vita Slim Battery  Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The battery should be very visible at this point in the guide.
  • Using the spudger, carefully pry the battery connector upwards out of the socket. Do not fully remove the battery yet.
  • Now using the tweezers, carefully remove the ribbon connecting the battery from the hardware.
  • The battery isn't held in by anything, so it can fall out of the case if turned upside down.
La batterie doit être très visible à ce stade du tutoriel.
À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez avec précaution le connecteur de la batterie vers le haut pour le sortir de la prise. Ne retirez pas encore complètement la batterie.
En utilisant la pincette, retirez avec précaution la nappe qui relie la batterie au hardware.
La batterie n'est pas maintenue par quoi que ce soit, elle peut donc tomber du boîtier si vous le retournez.
