Aller au contenu principal
Changement boitier arrière PS Vita Slim
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
PS Vita Slim Back Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 PS Vita Slim Back Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • There are two screws on the bottom, near the charging port, remove them using the J00 screwdriver on the 6.35mm screws from the iFixit pro toolkit.
  • Finally, remove the top screw under the dust cover using the J00 screwdriver on the 6.35mm screws from the iFixit pro toolkit.
Il y a deux vis en bas, près du port de charge, retirez-les à l'aide du tournevis J00 sur les vis de 6,35 mm du Kit d'outils iFixit pro.
Enfin, retirez la vis supérieure sous le cache-poussière à l'aide du tournevis J00 sur les vis 6,35 mm du Kit d'outils iFixit pro.
