Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Here it is, the secret to the squeeze—half of the pair of sensors responsible for detecting when you squeeze the edge of your Pixel 2 XL. The sensor consists of a flexible printed circuit board wrapped around both sides of a line of steel chunks, with strain gauges bridging the gaps between the metal bits. Strain gauges are deformation-sensitive resistors, that slightly change their resistance when stretched or squished.
  • Here it is, the secret to the squeeze—half of the pair of sensors responsible for detecting when you squeeze the edge of your Pixel 2 XL.
  • The sensor consists of a flexible printed circuit board wrapped around both sides of a line of steel chunks, with strain gauges bridging the gaps between the metal bits.
  • Strain gauges are deformation-sensitive resistors, that slightly change their resistance when stretched or squished.
  • Having two rows of strain gauges separated by spacers should give this sensor higher resolution than a single strip of gauges would, allowing it to detect even the slightest of deflections.
  • As you squeeze, the outer row of gauges should be shortened, while the inner row is lengthened. This gives the Pixel software a larger absolute deflection to detect and measure to trigger the feature.
Et voilà le secret du presse-citron – la moitié de la paire de capteurs chargés de détecter que vous serrez le bord de votre Pixel 2 XL.
Le capteur consiste en un circuit imprimé flexible, muni de chaque côté d'une rangée de carrés en acier alternant avec des jauges de déformation.
Des jauges de déformation sont des extensomètres à fils résistants sensibles aux déformations, qui changent légèrement de résistance quand elles sont étirées ou écrasées.
Avoir deux rangées de jauges de déformation et d'espaceurs au lieu d'une augmente la fiabilité du capteur et lui permet de détecter la plus légère flexion.
Quand vous serrez le téléphone, la rangée externe des jauges est raccourcie, tandis que l'intérieure s'étend. Cela donne au logiciel une flexion plus importante à détecter et une meilleure mesure pour exécuter les fonctions.
