Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
The Pixel 2 XL earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Pixel 2 XL earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced once the display assembly is removed.
  • All of the screws are common Phillips #00 screws, and there are only 9 of them.
  • The display is still thin and poorly supported, especially around the grilles, but foam adhesive makes the opening process easier.
  • The battery's loss of pull-tab adhesive, plus tightly walled-in placement, makes it much harder to remove.
  • The stubborn midframe and tight-fitting display cable covers make for more labor-intensive repairs.
Le Pixel 2 XL gagne un 6 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Beaucoup de composants sont modulaires et se remplacent une fois que l'ensemble écran a été démonté.
On ne trouve que des vis cruciformes #00 communes et il y en a que 9.
L'écran est encore fin et peu renforcé, surtout autour des grilles. Cependant l'utilisation de mousse adhésive facilite la procédure d'ouverture.
La batterie manque de languettes adhésives d'extraction, de plus elle est solidement encastrée, ce qui rend son retrait très difficile.
Le châssis coriace et les caches hermétiques de la nappe de l'écran compliquent également les réparations.
