Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite C655-S5212
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite C655-S5212 LCD Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove 2 screws at bottom of LCD frame and also the 2 screws at top of LCD frame (not pictured). This will allow you to lay the back cover away from frame to access side easier and remove the 3 screws on each side to detach LCD screen. Do not pull LCD once unscrewed, lay down face down on keyboard for last step.
Retirez 2 vis en bas du support de l'écran LCD et retirez 2 vis en haut du support de l'écran LCD (non visible sur l'image). Cela vous permettra de détacher l'écran de son boîtier afin d'accéder aux côtés de l'écran plus facilement, pour retirer les 3 vis qui sont de chaque côté et détacher l'écran LCD.
Ne tirez pas l'écran LCD une fois qu'il est dévissé, posez-le simplement sur le clavier pour la dernière étape.
