Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • When handling the battery, avoid squeezing or touching the four exposed lithium polymer cells.
  • Lift the battery from its edge nearest the logic board and remove it from the upper case.
  • When installing the new battery, if there is a thin plastic film on your replacement battery, do not attempt to remove it. It is glued on and protects the battery pack while it is inside the MacBook.
  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:
  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Then, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Si vous voyez un fin film plastique sur votre nouvelle batterie quand vous l'installez, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de batterie à l'intérieur du MacBook.
Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après :
Chargez l'ordi à 100 %, puis laissez-le se charger pendant au moins 2h supplémentaires. Puis, débranchez-le et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
Quand l'alerte de batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et laissez votre ordi allumé jusqu'à ce qu'il force la mise en veille. Attendez au moins 5h, puis chargez votre portable sans interruption jusqu'à 100 %.
Si vous constatez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous pourrez avoir besoin de réinitialiser le SMC de votre MacBook.
