Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du panneau frontal de la manette HTC Vive
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des coques circulaires de la manette HTC Vive
Remplacement du panneau frontal de la manette HTC Vive
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis argentées de 4,2 mm du cache arrière en plastique du bouton système.
      Étape 2
      Soulevez le cache en plastique et retirez-le du panneau frontal avec votre main.
      Étape 3
      Poussez sur le bouton système avec votre doigt jusqu'à ce qu'il sort du panneau frontal.
      Étape 4
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis argentées de 4,2 mm de la partie arrière du trackpad.
      Étape 5
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis argentées de 4,2 mm du cache arrière en plastique du bouton menu.
      Étape 6
      Soulevez le cache en plastique et retirez-le du panneau avec votre main.
      Étape 7
      Poussez sur le bouton menu avec votre doigt jusqu'à ce qu'il sort du panneau frontal.
