Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Slice through the glue under the lower bezel, being careful not to damage the fingerprint sensor. Slide or roll your tool past the lower edge of the fingerprint sensor and continue to the other side. Do not pry directly underneath the sensor. If you plan to re-use the display, be careful not to slice or pry at the display panel. Refer to this image to help identify the glued areas while avoiding the display panel (highlighted in red).
  • Slice through the glue under the lower bezel, being careful not to damage the fingerprint sensor.
  • Slide or roll your tool past the lower edge of the fingerprint sensor and continue to the other side. Do not pry directly underneath the sensor.
  • If you plan to re-use the display, be careful not to slice or pry at the display panel. Refer to this image to help identify the glued areas while avoiding the display panel (highlighted in red).
Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
Faites glisser ou rouler votre outil au-delà du bord inférieur du capteur d'empreintes digitales et continuez vers l'autre côté. Évitez de faire levier directement en dessous du capteur.
Si vous comptez réutiliser l'écran, veillez à ne pas couper ou soulever au niveau du panneau d'écran. Référez-vous à cette image pour identifier les endroits avec de l'adhésif tout en évitant le panneau d'écran (marqué en rouge)
