Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Insert your tool at the top right corner of the phone, and begin to slide it underneath the top bezel to separate the glue. As before, if you want to re-use the display, don't insert the tool far enough to touch the display panel. When your tool just passes the left edge of the earpiece speaker, stop.
  • Insert your tool at the top right corner of the phone, and begin to slide it underneath the top bezel to separate the glue.
  • As before, if you want to re-use the display, don't insert the tool far enough to touch the display panel.
  • When your tool just passes the left edge of the earpiece speaker, stop.
  • Slide or roll your tool over the top of the flash module for the selfie camera to avoid damaging it.
Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
Comme avant, si vous voulez réutilisez l'écran, évitez d'insérer votre outil trop profondément pour ne pas toucher le panneau d'écran.
Dès que l'outil est passé au-délà du bord gauche du haut-parleur interne, arrêtez-vous.
Faites glisser ou roulez votre outil au dessus du module flash de la caméra selfie pour éviter de l'endommager.
