Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Before sealing the display in place, connect the flex cables for the display and fingerprint sensor, and then power your phone on. Test all functions to make sure your repair was successful before sealing up the display.
  • Before sealing the display in place, connect the flex cables for the display and fingerprint sensor, and then power your phone on.
  • Test all functions to make sure your repair was successful before sealing up the display.
  • When fully inserted, the white line across each flex cable should be even with the markings on the motherboard on each side of the cable.
  • Do not remove, insert, or adjust the cables while the phone is powered on.
  • The cables can be tricky to align and install. Be sure not to touch the gold contacts on the back, or your finger oils may cause a malfunction. If you do accidentally touch them, wipe them gently with isopropyl alcohol.
Avant de sceller l'écran en place, connectez les nappes d'écran et du capteur d'empreintes digitales, puis allumez votre téléphone.
Testez toutes les fonctions pour vous assurez que votre réparation a été un succès avant de sceller l'écran.
Une fois complètement insérée la ligne blanche sur chaque nappe doit être à la même hauteur que les marques sur la carte mère de chaque côté de la nappe.
Il ne faut pas bouger ni insérer ni ajuster les nappes pendant que le téléphone est allumé.
Il peut être compliqué d'aligner et d'installer les nappes. Veillez à ne pas toucher les contacts dorés sur l'envers, le sébum de vos mains peut causer un mauvais fonctionnement. Si vous les avez touchés par accident, essuyez-les soigneusement avec de l'alcool isopropylique.
