Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
When your repair is tested and complete, press the display firmly into place and remove any plastic liners from the screen.
  • When your repair is tested and complete, press the display firmly into place and remove any plastic liners from the screen.
  • To help the display adhesive bond more securely, heat the perimeter of the display and then place the phone face-up under a heavy stack of books for 30 minutes.
  • Don't rest the phone on its camera bump while doing this, or the uneven pressure may prevent your display from adhering correctly. Place a couple thin books under the phone on either side of the camera bump to elevate it and keep the pressure in the right place.
Une fois votre réparation testée et complète, posez l'écran en place et appuyez dessus pour le faire adhérer. Retirez tout film plastique de l'écran.
Afin de mieux faire adhérer l'adhésif, chauffez le périmètre de l'écran puis placez le téléphone face vers le haut sous une pile de livres lourds pendant 30 minutes.
En ce faisant, évitez de placer votre téléphone sur la bosse pour la camera, dû à la pression inégale l'écran risque de ne pas coller correctement. Placez plusieurs livres fins sous le téléphone de chaque côté de la bosse de la caméra pour la surélever et garder la pression au bon endroit.
