Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Have the front of the device facing you. Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
  • Have the front of the device facing you.
  • Begin near one of the curved edges of the device (see photo two for visual example).
  • Place a plastic opening tool between the front and back panels.
  • If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
  • Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.
[* black] Have the front of the device facing you.
[* black] Begin near one of the curved edges of the devicedevice (see photo two for visual example).
[* black] Place a plastic opening tool between the front and back panels.
[* icon_caution] If a plastic opening tool doesn’t work, using a metal spudger may work, but it may damage the plastic on the device.
[* icon_caution] Remember to remove the micro SD card (if present) before you begin.
