Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Using a Phillips #000 screwdriver, remove the ten 4 mm screws around the battery. Slide a plastic opening tool under the bottom of the battery close to the speakers and lift up.
Battery removal
  • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the ten 4 mm screws around the battery.
  • Slide a plastic opening tool under the bottom of the battery close to the speakers and lift up.
  • The large rectangular white and black piece is the entire battery. Be careful not to puncture it.
Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.
La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.
[*title] Battery removal
red] UseUsing a Phillips # 000 to#000 screwdriver, remove ten of the ten 4 mm .3 cm screws around the battery.
[* black] Slide a plastic opening tool under the bottom of the battery close to the speakers and lift up.
[* icon_caution] The large rectangular white and black piece is the entire battery, bebattery. Be careful not to puncture it.
