Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the plastic opening tool to pry off the black plastic strip at the bottom of the screen by wiggling the tool between the strip and the screen. The strip is held in place with adhesive. You may hear a crackling sound as the strip is peeled off.
  • Use the plastic opening tool to pry off the black plastic strip at the bottom of the screen by wiggling the tool between the strip and the screen.
  • The strip is held in place with adhesive. You may hear a crackling sound as the strip is peeled off.
  • Run the opening tool slowly along the base of the screen, peeling the black strip back, until the opposite end of the screen is reached.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
