Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Push down on the two metal tabs on each side of the RAM stick. This will cause the stick to spring up slightly. Remove the RAM from its socket. Repeat the last two bullets on the other RAM stick.
  • Push down on the two metal tabs on each side of the RAM stick. This will cause the stick to spring up slightly.
  • Remove the RAM from its socket.
  • Repeat the last two bullets on the other RAM stick.
  • RAM sticks are not symmetrical. When reinstalling the RAM, make sure the notch on the RAM's contact surface lines up with the bar inside the slot.
Appuyez sur les deux languettes métalliques de chaque côté du stick RAM. Cela provoquera un léger soulèvement du bâton.
Retirez la RAM de son socket.
Répétez les deux dernières puces sur l’autre clé RAM.
Les sticks RAM ne sont pas symétriques. Lors de la réinstallation de la RAM, assurez-vous que l'encoche sur la surface de contact de la RAM est alignée avec la barre située à l'intérieur de l'emplacement.
