Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a Phillips #1 screwdriver to remove nine (9) 3.2 mm screws from the motherboard. Two of the screws near the middle of the board are hidden beneath padding.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove nine (9) 3.2 mm screws from the motherboard.
  • Two of the screws near the middle of the board are hidden beneath padding.
  • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the one (1) 4.8 mm screw directly below the copper heat sink channel.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer neuf (9) vis de 3,2 mm de la carte mère.
Deux des vis situées au centre de la planche sont cachées sous le rembourrage.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la (1) vis 4,8 mm située directement sous le canal du dissipateur de chaleur en cuivre.
