Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the flat part of a tire lever under the tire coping. Apply pressure to the other end of the lever to lift the tire up and out of the wheel. Slide the lever around the circumference of the wheel to completely remove the tire.
  • Insert the flat part of a tire lever under the tire coping. Apply pressure to the other end of the lever to lift the tire up and out of the wheel.
  • Slide the lever around the circumference of the wheel to completely remove the tire.
  • Alternatively, if you have multiple tire levers, see if you can clip the first lever to a spoke to keep it in place. Then insert the second lever a few inches away. Clip it to a spoke. Insert the third lever a few more inches along. Take out the second lever and insert it it a few inches past the third. Work along the rim until the tire pops off.
Insérez la partie plate d'un démonte-pneu sous le pneu. Faites levier de l'autre côté de l'outil pour soulever le pneu et le détacher de la roue.
Faites glisser le démonte-pneu tout autour de la roue pour détacher complètement le pneu.
Si vous avez plusieurs démonte-pneus, regardez si vous pouvez clipser le premier à un rayon pour qu'il reste en place. Puis insérez-en un autre quelques centimètres plus loin. Clipsez-le à un rayon. Insérez un troisième un peu plus loin. Sortez le deuxième et remettez-le plus loin. Progressez tout autour de la jante jusqu'à ce que le pneu s'enlève.
