Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacer les Haut-parleur, GPS et caméra du Sony Ericsson TM506
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez une pince pour pousser le bouchon de charnière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être déplacé.
      Étape 2
      Séparez la partie inférieure et la moitié supérieure du téléphone de la charnière sur laquelle ils sont connectés.
      Étape 3
      Tirez le ruban dans l'ouverture de la charnière pour séparer complètement les moitiés supérieure et inférieure du téléphone.
      Étape 4
      Les capots supérieur et inférieur sont maintenus en place par un adhésif. Pour les enlever, utilisez un poussoir dans les quatre endroits indiquées pour les enlever.
      Étape 5
      Retirez les quatre vis de 5.4 mm avec un tournevis Torx T5.
      Étape 6
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique dans l'emplacement indiqué et appliquez une pression jusqu'à ce que le crochet de boîtier soit détaché. Ensuite, soulevez le boîtier jusqu'à ce que les deux pièces soient détachées.
      Étape 7
      Utilisez un trombone pour détacher le haut-parleur de l'affaire.
      Étape 8
      Une fois les trois composants détachés, le retrait du ruban est possible.
