Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert your plastic opening tool into the notch. Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone. When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
  • Insert your plastic opening tool into the notch.
  • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
  • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
  • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
Insérez votre outil d'ouverture en plastique dans l'encoche.
Retirez la façade en glissant doucement l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone tout en maintenant l'outil sous le bord du téléphone.
Lorsque suffisamment de plaque avant a été soulevée, elle peut être facilement enlevée.
Pour remplacer la façade, il suffit d'appuyer sur la face avant et de l'enclencher sur le devant du téléphone.
