Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Slide the opening tool back and forth across the bottom edge of the phone, cutting through the adhesive securing the rear glass panel. Once the adhesive is cut and the gap is wide enough, insert an opening pick into the gap to keep the adhesive from re-bonding. Remove the opening tool. Once the adhesive is cut and the gap is wide enough, insert an opening pick into the gap to keep the adhesive from re-bonding. Remove the opening tool.
  • Slide the opening tool back and forth across the bottom edge of the phone, cutting through the adhesive securing the rear glass panel.
  • Once the adhesive is cut and the gap is wide enough, insert an opening pick into the gap to keep the adhesive from re-bonding. Remove the opening tool.
Faites glisser l'outil d'ouverture plusieurs fois le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Une fois que l'adhésif est tranché et qu'il y a suffisamment d'espace, insérez-y un médiator pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Ôtez l'outil d'ouverture.
