Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
This pentalobe looks weirdly unfinished. The bottom screws are more like pins if we're honest. This screw moves the threaded section from the display to the steel frame, and extends the unthreaded section into a freakishly long pin. Our best guess is that this allows the display a bit of flexibility, while also allowing it to move its mounting bracket toward the interior of the phone, incidentally making room for a beefed-up Lightning connector.
  • This pentalobe looks weirdly unfinished. The bottom screws are more like pins if we're honest.
  • This screw moves the threaded section from the display to the steel frame, and extends the unthreaded section into a freakishly long pin.
  • Our best guess is that this allows the display a bit of flexibility, while also allowing it to move its mounting bracket toward the interior of the phone, incidentally making room for a beefed-up Lightning connector.
  • Luckily, it looks like they haven't rearranged too much else, as our typical trifecta of iOpener, iSclack, and iFixit Opening Picks works as in the past.
  • That means no significant change in resistance, and the OLED is well supported by a frame, unlike some displays we know.
Cette Pentalobe a l'air bizarre et inachevée. Honnêtement, les vis du bas ressemblent plutôt à des broches.
La partie filetée de cette vis passe entre l'écran et le châssis en acier, puis se poursuit en une partie non filetée qui sert de broche redoutablement longue.
L'hypothèse la plus vraisemblable est que cela confère à l'écran un peu de flexibilité. Il est effectivement possible de déplacer son support vers l'intérieur du téléphone et de faire en passant de la place pour un connecteur Lightning renforcé.
Heureusement, on dirait qu'il n'y a pas eu trop de changements. L'habituel trio gagnant, composé de l'iOpener, de l'iSclack et des médiators iFixit, est aussi efficace que par le passé.
La résistance n'a donc pas vraiment évolué et l'écran OLED est plutôt bien consolidé par un châssis, contrairement à d'autres.
