Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
The end is in sight, and we're powering through the remaining components in the rear case. This first little bracket is covered in spring connectors and EMI grounding fingers, and has a ribbon cable stuck to the back. Next out is the lower speaker enclosure, replete with ooey gooey waterproofing adhesive around the port.
  • The end is in sight, and we're powering through the remaining components in the rear case.
  • This first little bracket is covered in spring connectors and EMI grounding fingers, and has a ribbon cable stuck to the back.
  • Next out is the lower speaker enclosure, replete with ooey gooey waterproofing adhesive around the port.
  • And lastly, the Taptic Engine and famed barometric vent are freed. Apple's Taptic Engine continues to be a linear oscillator vibration motor.
Nous voilà bientôt arrivés à la fin et nous examinons les composants qui restent dans la coque arrière.
Le premier petit cache est recouvert de connecteurs à ressort, de dispositifs de mise à terre EMI et il est muni d'une nappe à l'arrière.
Le prochain à sortir est le boîtier du haut-parleur inférieur, dont le port est enduit d'un adhésif étanche tout visqueux.
Enfin, nous décollons le Taptic Engine et la célèbre grille du baromètre. Le Taptic Engine d'Apple est toujours un moteur à vibrations linéaires.
