Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei Honor 8
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Huawei Honor 8 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Huawei Honor 8 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Avoid using a heat gun for this step as overheating the battery can cause permanent damage.
  • You may use an iOpener on the front side of the phone to safely heat and loosen the adhesive under the battery.
  • Insert the plastic spudger into the gap between the frame and the battery.
  • Move the spudger around the outside edge of the battery to remove the adhesive.
  • Do not bend or puncture the battery. There is a lot of adhesive holding the battery in place, moving the spudger may require some effort. Use the plastic opening tools to help pry each side open.
Évitez d'utiliser un pistolet à air chaud lors de cette étape. Surchauffer la batterie peut causer des dommages irréversibles.
Vous pouvez poser un iOpener sur la face avant du téléphone pour chauffer et ramollir en toute sécurité l'adhésif sous la batterie.
Insérez la spatule en plastique dans l'espace entre le châssis et la batterie.
Déplacez la spatule le long du bord extérieur de la batterie pour faire céder l'adhésif.
Ne pliez ni ne perforez la batterie. La batterie est solidement collée, donc déplacer la spatule peut demander un certain effort. Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique de chaque côté pour soulever la batterie.
