Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
At the opposite end of the phone, disconnect the fingerprint sensor cable. The fingerprint sensor cable is taped to a shield above it. As you lift the cable, lift the tape up with it. You can also remove the tape before disconnecting the cable.
  • At the opposite end of the phone, disconnect the fingerprint sensor cable.
  • The fingerprint sensor cable is taped to a shield above it. As you lift the cable, lift the tape up with it. You can also remove the tape before disconnecting the cable.
Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales de l'autre côté du téléphone.
La nappe du lecteur d'empreintes digitales est scotchée au cache à côté d'elle. Détachez le morceau de ruban adhésif avec la nappe. Vous pouvez également décoller l'adhésif avant de débrancher la nappe.
